Jedan brzinski refresh
QUAD 33 pretpojačalo iz sredine 1970-tih.
Fučkaš audiofila koji nije imao Quada (barem izlaz)
Imao sam ga davno, prije skoro četrdeset godina pa je evo opet dolutao
Došao je s neispravnim jednim kanalom i potrganim balansom.
Kvar srećom nije bio velik - tek spaljen tranzistor u tape sklopu bez kojeg ništa ne radi.
Odmah sam iskoristio priliku i zamijenio BC109 tranzistore s BC560 s čim bi se trebao malko popraviti odnos signal šum.
Često probleme znaju stvarati i konektori za štampane pločice pa sam i njih uredio.
Isto tako napravio sam par "tweakova" koje je u svojoj dopuni servisne knjige predložio sam proizvođač.
Zamijenio sam i nekoliko kondenzatora čime bi se trebao izravnati i dodatno proširiti frekventni opseg.
Izgleda da to funkcionira jer pretpojačalo sad praktički bez ikakvih gubitaka "vozi" od 20Hz do 150 kHz.
Zanimljivo je da pretpojačalo izuzetno lijepo radi unatoč (možda upravo zato) svojoj bolnoj jednostavnosti.
Balans je riješen neuobičajeno, vjerojatno zato što se htio postići "cool" izgled i opip "slidera".
U stvari, balans potenciometar je "obični okrugli", ali s kuplungom koji linearni pokret pretvara u rotaciju.
Tijekom godina se osovina potenciometra zapekla i pri tomu se taj kuplung potrgao.
Da ne izmišljam toplu vodu i da ne kompliciram, riješio sam to na jednostavan način:
Na osovinu sam namontirao gumb za boju tona iz RIZ-a, na njemu izbušio rupu i stavio 2.5 mm vijak.
Na potrgani "slider" sam pripasao homemade plastični komad koji pomiče kotač.
Nije original ali funkcionira na sličan i pouzdan način. Jednostavno mi se ovaj put nije dalo raditi "originalni" dio
Uglavnom, sve skupa radi jako dobro i drago mi je da će opet nekoga uveseljavati.
