Još jedan SONY postavljen na navoz
Budući su zadnji tjedni (mjeseci???) prilično stresni, dobar način za smirivanje je da se nešto "radi rukama"
Ovo pojačalo planiram urediti odavno, pogotovo jer postoji stara emotivna veza.
Davne 1982. godine dobio sam ga na poklon od moje sadašnje supruge koja je, da ga kupi, više od mjesec dana prala suđe po berlinskim restoranima
Tada je, kao tek izašlo, koštalo otprilike 750 DEM-ova.
Nije neki teški HIGH End, ali radi izvrsno, a sadrži za tadašnje vrijeme dosta novotarija poput procesorskog upravljanja svim funkcijama, ulazima, izlazima i sl. Hibridnog izlaza te freonskog hladnjaka koji je sposoban s vrlo malom površinom ( i težinom) bez problema ohladiti izlazni stupanj.
Pojačalo ima 2 x 44W na 8 Ohma, prilično kvalitetan MM ulaz, solidan odnos signal/šum i na MM i na Line ulazima, pristojan damping faktor itd itd.
Teško je 5,5 kg i u slim izvedbi.
Za razliku od današnjeg prevarantskog deklariranja snaga s poddimenzioniranim transformatorima, ovdje je trafo debelo predimenzioniran (160W), a sve skupa i danas lijepo izgleda.
Prije petnaestak godina sam ga nakon višekratnih promjena (makni-vrati) s razno-raznim pojačalima a konačno "odložio" na policu. Cijevni "saund" je (vjerojatno neopravdano) tomu debelo kumovao
Ipak, prije nekog vremena je pala odluka da ga opet "zakurblam", tek toliko, ali izgleda da je stajanje učinilo svoje. Bez uspjeha
Tko zna što se posušilo ili popustilo jer je na policu išao ispravan.
Kod paljenja se sve normalno ponaša do trenutka kada bi relej trebao škljocnuti. Ali ništa
Odmah je u narudžbu nekih dijelova upalo još nekoliko stvari koje bi možda zatrebale za popravak.
Kada je već popravak, onda nije veliki korak do cijelog refresha. Ipak je to nekakav važan obiteljski artefakt
Pojačalo nije u lošem kozmetičkom stanju, osim što je od glancanja i pranja mjestimično "isprana" srebrna boja s gornje strane prednje ploče.
Za razliku od prije opisanog TA-AX2 koji ima Al prednju ploču, kod ovog je plastična, vjeriojatno zbog kompleksnosti i oblika koji se želio postići.
Kada se malo bolje pogleda, oštećenja nisu značajna ali iritiraju jer znam da su tu.
Unutrašnjost je na prvi pogled vrlo pregledna.
Doduše, sve ono što se u normalnim uvjetima može servisirati nalazi se na jednoj velikoj ploči gdje je sve lijepo podijeljeno po sklopovima.
Komplicirani sklopovi i onikojejeboljenedirati (DSP dio s ulazima otraga i procesorski upravljački dio na dvije ploče s prednje strane) nisu previše dostupni, ali to i nije nedostatak
I oni će "na luftanje" kada na njih dođe red
Stražnja strana će vjerojatno isto doživjeti male kozmetičke promjene.
Ako bude mjesta, staviti ću utičnicu za struju.
Zanimljivo je da zvučnički terminali izgledaju prilično "obično" ali bez problema se snalaze i s vrlo debelim žicama tako da ih vjerojatno neću pregrađivati.
Neki dan je stiglo desetak izlaznih modula.
U originalu se koristi STK2240. Osim njega uzeo sam i STK2250 koji je deklariran na 2 x 50W. Razlika je samo u tomu što mu treba privesti nekoliko volti više.
Promjenom nominalnog napona u mreži s 220 na 230 i više Volti, taj napon se ionako pojavio pa će to ovdje biti i neki benefit
Stiglo je i nešto kondenzatora. Među njima i ove ELNE.
Sve sam nabavljao od provjerenog dobavljača pa če najvjerojatnije biti OK. Ono što sam provjeravao RLC metrom obećava
Vjerujem da će sve to malo potrajati, ali tko zna .....
