Zadnji VFET - Sony TA-N7
Vjerojatno jedno od najboljih izlaznih poacala ikad, deklarirano na skromnih 100W/4-8 ohma. No, ispod prilicno jednostavnog i gotovo svevremenskog 'odijela' skrije se s jedne strane skolski jednostavna a s druge minuciozno odradjena arhitektura s ponekim jedinstvenim elementom.
Ovo pojacalo je prije svega topoloski interesantno radi izlaznog stupnja. Kaskodni spoj tranzistora (ili uopce bilo kakva dva pojacivacka elementa) ima u praksi prilicno specificna mjesta gdje se upotrebljava, a izlazni stupanj pojacala svakako nije jedno od njih. Ovdje je izlazni stupanj sastavljen od tri paralelna seta komplementarnih kaskoda, izvedenih s bipolarnim tranzistorima u donjem polozaju kaskode, i VFET/SIT-om iznad. Buduci da je VFET 'depletion mode', tj. ponasa se kao trioda - puna vodljivost pri Ugs=0 - takva je kaskoda 'samobiasirajuca'. Ovakav spoj drzi izlazne bipolarne tranzistore sa relativno niskim Uce, sto znaci da se mogu rabiti manji i brzi tranzistori. S druge strane struja na raspolaganju za tjeranje gate-a VFET-a je velika, sto je jedini limit na brzinu rada VFET-a. Ukupno se dobiva izlazni stupanj cija je gornja granicna frekvencija blizu 100MHz. Ovo je inace najsporiji dio pojacala i time je to usko grlo kompletno uklonjeno.
Ostatak sklopa je zanatski slozeno pojacalo s JFET ulazom i svim pripadajucim trikovima, naravno, stabiliziranim naponima za ulazni stupanj itd.
Posebna je prica izrada mehanike, koja je na sasvim jednom drugom nivou iznad prosjeka. Radi se o uredjaju koji je radjen u izuzetno malim serijama i jako je rijedak, no za njega su izradjeni kalupi za aluminijske boznice, alati za specijalne profile koristene samo na ovom uredjaju - ukupno mozda 40cm - odljevi cink-aluminij za okvire i nosace, i sl. Za sada po redu rastavljanje i analiza, a o detaljima kad dodje vrijeme:
Konstrukcija je naravno dual mono, stovise, s po dva trafoa po kanalu, jedan veliki za izalzni stupanj, i jedan mali za pobudni. Centralna kutija iza dvije manje (to su manji trafoi) sadrzi po par 22000uF elektrolita za svaki kanal. Na slici se doduse vide i neka dosta neocekivana ostecenja - na bocnim nosacima/ruckama. To ce se popraviti...
Rafiniranost detalja je na momente spektakularna. Kada se skine gornja ploca (drzi je 6 imbusa) nalazimo perforirani lim koji se drzi sa svojim vijcima. Doduse tu se vidi i da je netko prije kopao po pojacalu, fale dva vijka. Inace bi tu ocekivali slican takav lim, ili vjerojatnije plasticnu mrezicu, zaljepljenu na poklopac. Ali ne, ovo je trebalo biti 'bas ovako':
Ispod mrezice su hladila s cijelom ergelom nenabavljivih VFET-a
Po 3 para u svakom kanalu - na sredini se vide dva otpornika, to je soft-start sklop. Nalazi se direktno iznad prekidaca napajanja:
Evo i malo iz blizega - mali detalj u gornjem lijevom kutu, iznad svakog para VFET-a su po dva stupica za 'wire wrap', na skroz lijevom paru se vidi crvena i bijela zica. Zapamtiti za poslije - to je ocicenje prema napajanju izlaznog stupnja:
Slijedeci korak, skidanje bocnica. Osim ukrasne funkcije, sluze i kao rucke, a i omogucavaju da se pojacalo stavi na zadnji kraj bez da se ostete konektori. Naravno zrcalne su, od aluminijskog mikrolijeva i plastificirane. Ponovno, tu nema ni najmanjeg znaka ustede:
Nakon toga dolje ide prednja ploca. skida se vrlo jednostavno, drzi je 4 vijka. No nju cu za sad staviti na stranu jer je sama po sebi nesto sto se rijetko vidi - napravljena je od ravno 6 komada metala koji definitivno nisu bili jeftini. Malo ubrzanje, pojacalo se okrece na ledja i skida donja ploca - ostaje sub-sasija, i evo pogleda odozdo - i odmah se uocavaju 'radovi' nekog prije - nezalemljeni tranzistori:
Na gornjoj slici u gornjem lijevom i desnom kutu nalaze se dodatni limovi koji oklapaju zvucnicke konektore. Razlog je sto je na tom mjestu na plocama pojacala blizu ulazni stupanj. Kao sto sam vec rekao, paznja s detaljima je na ovom uredjaju posebno izrazena. Ovako izgleda kada se skine taj oklop - razlog skidanja je sto ce se originalne kleme mijenjati za novije kompatibilne s trenutnim standardima. Originali samo prihvacaju gole zice i to licnu:
A sad jos jedan detalj - zice prema zvucnickim konektorima idu s vanjske strane sub-sasije u kanalu u lijevanoj bocnici:
