EI TORERO 16
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Uto kol 20, 2013 10:36 pm
Nisam niti pomišljao :)
Nema se tu što puno dodavati ili oduzimati.
Pitanje je što su u NIšu uzeli kao uzor.
Dostupnost i cijena komponenti je sigurno odigrala svoje, a jednostavan i jeftin koncept je možda odnio prevagu prema nekakvom "teškom" HI-FIju (šezdesete godine :) ).
Unatoč tome, ne sumnjam da je sve to bilo upotrebljivo.
No, ne želim ništa hvaliti dok ne čujem.
Nemam nikakvih interesa u promociji,
Tek da napravim nešto "za svoju dušu" i da relativno rijedak uređaj uključim u zbirku :) :)
Inače, danas se ponešto polemilo.
Raspored lemnih letvica nije baš idealan pa nema puno elegancije :) :)
Koristio sam isključivo NOS komponente (osim par ključnih).
Trafo još nisam dirao.
To će u postupak najvjerojatnije sutra ili preksutra, jer ako ga rastavim, onda neću izdržati da ga ne riješim, a malo mi je "knap" vrijeme tokom ovih par dana.
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Sri kol 21, 2013 6:30 pm
tek epilog donje slike od prije stranicu-dvije :(
Danas sam (nadam se) skinuo s dnevnog reda i ovu otužnu epizodu.
Nakon bubrenja i skidanja farbe na razne načine, završilo je s roatacijskom četkom s kojom je skinut i zadnji trag boje.
Najdosadniji dio je bio čačkanje utora :)
Uvijek pripremam podlogu, pa sam i sada to napravio, ovaj put s akrilnim špric-kitom.
Ovo je edukativni dio ( ;) ):
Na akrilni špric kit ide praktički samo akrilna boja i boje s vodenom bazom.
Nitro lak traži nitro podlogu, a nitro podloga je dobra za bilo koji lak.
Tako je i ovaj poklopac pošprican s lijepim japansko-crnim mat akrlinim lakom.
Za sada je sve mirno :) :)
Nadam se da neće biti novih "razvoja situacije" :) :) :)
Danas će biti još malko lemljenja...
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Sub stu 02, 2013 6:02 pm
Povratak na temu :)
Ono rasturanje transformatora mi nikako nije mirisalo, ali jednom i to treba napraviti.
Samo "rastepanje" je trajalo kratko.
Ili ga je netko opako preslagivao za neke druge potrebe, ili .....
Jednostavno ne vjerujem da je manufaktura (ili industrija) sposobna napraviti takav šalabajzeraj.
Zapanjenosti je bila tolika da sam zaboravio poslikati namotaje za "grijanje" koji su bili namotani s nekakvom starom zgužvanom žicom, a ostalo je izgledalo ovako i još gore :
Svaki sloj je bio zapunjen žicom otprilike ovako (zato je i napon bio puno prenizak - tek 190 V) :) :) :)
sada od svega ovoga treba složiti odgovarajući trafo :)
Negdje pri trećini namotaja "iznikla" je i druga žica (par od biflara) koja nigdje nije završavala :)
Zbog toga sam svu žicu potpuno skinuo i odlučio namotati nove sekundare.
2 x 250 V sam namotao s 0,15 mm dvostruko lakiranom žicom (stara zaliha - Svetozarevo) tako da praktički neku posebnu izolaciju i ne bi trebalo stavljati.
No, stavio sam iza svaka dva sloja (naprijed-natrag) jedan sloj finog tankog izaolacijskog materijala.
Samo motanje je išlo brzinski. Frrr- frrr i za 5 minute je biflarni sekundar zgotovljen.
Namotaj je vrlo čvrsto namotan tako da sam gotovo siguran da nikakve druge metode "utišavanja" neće biti potrebne. A i čemu ?
Slijedi još motanje namotaja za grijanje.
Budući je ostalo i nešto više mjesta u tijelu, vjerujem da nekih problema ne bi trebalo biti.
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Ned stu 03, 2013 2:10 am
Još par mrskih slika :)
Preostaje još samo jedan namotaj za grijanje (od ukupno 3)
Namotaj za grijanje su motani "ručno".
Motalica služi samo za pripomoć.
Na kraju još lagano lakiranje:
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la davorin » Ned stu 03, 2013 9:26 am
Malo špekulacija: nije li žica 0,15mm-CuLak za sekundarni VN-namotaj pretanka?
Ako se uzme opterećenje od 3A/mm2, onda žica 0,15mm može dati ~50mA!
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Ned stu 03, 2013 10:12 am
Je, to bi bilo tijesno, ali ovo ide u zbirku i čisto sumnjam da će ga netko ikada više ganjati s punom snagom na feštama :) :) :) :)
ALI
Ipak se ne radi o tako tankoj žici.
Istovremeno sam motao još neki trafo s 0.15 mm pa mi je ta dimenzija ostala u bufferu.
Ova crvena žica je 0.18 tako da nema problema.
S njom sam već ponešto namotao, a i EZ81 ne može probaviti više struje, pa nema frke :) :)
Osim toga, ta žica je iz predrafinacijskog doba pa sadrži puno srebra čime se efikasnost povećava :) :) :) :)
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la davorin » Ned stu 03, 2013 10:22 am
Sa 0,18mm-CuLak su namotani uglavnom svi mrežni transformatori u kojima je EZ81 ispravljačica, pa je to i točna mjera. Osim toga svijeto-crvena boja izolacionog laka znači da je predviđen za maksimalnu radnu temperaturu od 200°C (uobičajena boja poliuretanskih lakova za žice se kreće od narančasto-zlatne, crveno-zlatne, tamno-crvene, tamno-smeđe-zlatne pa čak i gotovo crne, a svi su za uglavnom za maksimalne radne temperature od 120-150°C).
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Ned stu 03, 2013 12:04 pm
Pustio grijanje i anodni napon u pogon.
Nemreš belivit kak je matematika jedna precizna stvar - Sve je ispalo točno po proračunu :) :) :)
Obzirom na trenutno 235V u mreži, naponi grijanja su prilično precizni.
Isto je s anodnim.
Jedino me muči što se sekundar od sekundara (AC na trafu) razlikuje za par volti unatoč dosta preciznom biflarnom motanju i na dlaku jednakom otporu namotaja.
No, to ne bi trebalo puno utjecati na rad.
Trafo je dobro stegnut i nema ni trunke mehaničkog zujanja.
Nisam još opteretio anodni napon, ali sva grijanja su full opterećena pa vjerujem da neće propjevati kada ga opteretim do kraja.
U stvari, puno je predimenzioniran (16cm2) za očekivano opterećenje (sve skupa šezdesetak W )
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la davorin » Ned stu 03, 2013 12:16 pm
Pola sata uronjenosti u lak i 24 sata sušenja nakon toga bi bilo odlično osiguranje protiv "pjevanja"! :lol:
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Uto stu 05, 2013 8:43 pm
Eh, rekli smo da ćemo to restaurirati (rekonstruirati) pa onda otpadaju high-enderski postupci jer se to tada tako nije radilo.
Druga stvar da se radi frankenštajnizacija :)
Bio danas u Puli i Rijeci pa nisam stigao ništa dalje napraviti.
Inače stvar je prekjučer proradila.
Jedini problem je bio pronaći ECF80 :mrgreen: :mrgreen:
Imam ih negdje cijelu gomilu, ali za inat ništa nisam uspio pronaći osim jedne s kojim sam mogao isprobati izlaz.
No, do vikenda, kada nastavljam već će izroniti :) :)
