Luxman M-05
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Sub pro 12, 2015 5:29 am
Prije spajanja glavnog napajanja za izlazni stupanj, treba ipak kako spada posloziti kleme za kondenzatore. U originalu nisu bas cudo urednosti, no veci je problem nedostatak mjesta i kasnije mjerenja, sto u kombinaciji otvorene bakrene premosnice koja sluzi kao masa i otvorenih klema blizu njoj izaziva vraga zvanog kratak spoj - i to s kondenzatorima od 33000uF nabijenim na 50V. Radije spreciti vatromet!
Evo oba kanala spojena na izvode kondenzatora. Zice su 'taman', u jednom trenu je bilo i malo straha s obzirom da su krajevi bili dosta izrabljeni pa sam odrezao cca pola do centimetar sa svake zice - u kakvom je pojacalo stanju stiglo, tesko je bilo znati hoce li sve doseci kako treba kad se poslozi jer je vec onako bilo sve nategnuto. No, srecom, sve je dobro sjelo:
Nakon manjeg incidenta koji srecom nije imao nikakvih poslijedica osim da podsjeti na to da bi bila dobra ideja ipak dodati bleeder otpore - za praznjenje kondenzatora - isti su i dodani. 10k je dosta visoka vrijednost ali tokom par desetaka minuta isprazne elektrolite do kraja, sto je dovoljno dobro za zaboravne. Ne zagrijavaju se bitno, tako da sami kondenzatori nisu u opasnosti radi pregrijavanja kontakta (i poslijedicno dotrajavanja brtvljenja oko njega):
Dosao je i taj trenutak - soft star otpori su spojeni, za sad se elektroliti pune samo preko njih i nema premoscavanja. Ako nesto krene po zlu, veca je sansa da nece biti fatalnih poslijedica:
Brza provjera sekvenciranja kontrolne logike pokazuje da bi sve trebalo raditi kako spada. Ovaj puta je spojeno i osvjetljenje VU metara, koje samo na slici svijetli ko ludo a u stvarnosti ipak normalnije i ne toliko plavo. Struja je u odnosu na originalne 4 zaruljice smanjena za vise od reda velicine.
Vazno je napomenuti da se na ovom pojacalu struja mirovanja ne moze smanjiti do nule. Stovise, u startu je na hladno cca 100-130mA po paru tranzistora, tako da se pojacalo ne smije dugo drzati u stanju gdje su soft start otpori nepremosteni, iance se isti pregriju. Ipak, par minuta je sasvim dosta za brzu provjeru instrumentom - a tko je pazljivo gledao, vidjet ce i da su kazaljke na VU metrima otklonjene od nule - dakle, moglo bi i svirati!
Jedan po jedan su spojeni releji za premostenje soft start otpora - sve je i dalje u redu, struja mirovanja polako raste ali s tendencijom stabilizacije. I svira - na prvu, prilicno dobro. No, ni ovo nije bas dobar nacin rada s obzirom da je jedna strana hladila posve zatvorena i ventilatori su na minimalnoj brzini. Iako je struja mirovanja daleko niza od propisane, nije bas ni mala, i prije finalnog podesavanja treba provjeriti da je sve termicki stabilno. No za to treba pojacalo dovesti u stanje slicnije normalnoj eksploataciji - dakle, zadnji pogled odozdola prije stavljanja donjeg poklopca i preokretanja u normalni polozaj:
Evo i pogleda odozgora. Ovaj put je stavljen i poklopac za elektroniku VU metara. Pojacalo ima dosta visoke nozice koje osiguravaju da ventilatori vuku hladan zrak i odozdola:
LED reference u ulaznim stupnjevima se jasno vide, veselo svijetle i daju do znanja da sve skupa radi kako treba :P
Privremeno je stavljen i gornji poklopac. Ventilacija je sada prakticno onakva kakva ce biti u normalnoj eksploataciji. Struja mirovanja treba vremena za stabilizaciju, proizvodjac propisuje pola sata rada prije inicijalnog podesavanja i nakon toga korekciju nakon jos 15-30 minuta. Za sada, ostaje na smanjenom iznosu uz redovito provjeravanje. Nakon stabilizacije, slijedi rad kroz cijelu noc:
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Pon pro 14, 2015 5:21 am
Evo i zavrsnih koraka.
Struja mirovanja je dovedena na nominalnu vrijednost (1.4A) pri cemu je disipacija sa svakog hladila oko 130W. Nisam siguran je li netko prckao po regulaciji brzine ventilatora, no hladila postizu preko 50 stupnjeva s ventilatorima na minimumu, sto je definitivno previse. Srecom, postoji regulacija, i brzina je podignuta. Tokom nekoliko dana pocecavao sam struju mirovanja i po potrebi dotezao tranzistore. U svakom slucaju, na srednjoj od tri brzine ventilatora situacija je puno bolja i tko se moze nositi s povecanjem nivoa buke ventilatora, preporucljivo je pojacalo koristiti na srednjoj brzini. No, radi provjere stabilnosti struje mirovanja, trebalo je isprobati sve.
Evo i zadnjeg pogleda bez gornjeg poklopca, nakon finalnog ustimavanja struje mirovanja, offseta i iznosa napajanja za predstupnjeve, 'na vruce' - sto je definitivno normalna situacija za ovo pojacalo. Usput i mali 'light show' - test da su sve LED sjele na mjesta u prednjoj ploci i vidljive su:
I na kraju jos dvije 'manekenske' - prva je na tragu stvarnog izgleda osvjetljenja VU-metara, samo znacajno manje plavo:
Cisto za usporedbu:
iznutra...
Prije:
Poslije:
Moduli:
Prije:
Poslije:
Re: Luxman M-05
PostPostao/la zendral » Pon pro 14, 2015 9:37 pm
Slike sigurno ne mogu prikazati koliko je truda trebalo za ovaj refreš.
Svaka čast.
zendral
Postovi: 130
Pridružen: Čet ruj 26, 2013 10:32 am
Re: Luxman M-05
PostPostao/la tom_hifi » Pon pro 14, 2015 11:17 pm
Bravo!! :clap:
Re: Luxman M-05
PostPostao/la Kale021 » Uto pro 15, 2015 11:32 am
Kapa dolje majstore! Samo ko je probao raditi ovako nesto zna koliko vremena, truda, strpljenja a i znanja treba za doci do kraja.
BWT ilimzn, jedna sugestija... bilo bi dobro da slike linkas na neki vanjski servis za slike, naime na americkoj audikarmi, vise puta sam naletio da su linkali onaj tvoj refresh od... ja mislim au919, ali ja mislim da si to radio dok na onom starom diy forumu gdje se slike vide stalno.
Iz nekog razloga, na ovom furumu slike se ne vide ako nisi ulogiran, pa je stoga velik broj slucajnih korisnika interneta osakacen za vidjeti ovakva remek djela restauriranja vintage zvjerki.
Jos jednom, imenjace moj naklon!
Zadnja izmjena: Kale021; Uto pro 15, 2015 11:42 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Kale021
Postovi: 137
Lokacija: Kastel Sucurac
Re: Luxman M-05
PostPostao/la cappucino » Uto pro 15, 2015 11:41 am
Kao i svaki refresh do sada, skidam kapu! :clap: :clap: :clap:
Postovi: 1725
Re: Luxman M-05
PostPostao/la moljac » Sri pro 16, 2015 1:11 pm
Čini mi se da su slike modula prije/poslije zamjenjene...
Moj naklon za ovaj kao i za prethodne refreshove... :clap: :clap: :clap:
moljac
Postovi: 3
Pridružen: Čet stu 12, 2015 3:39 pm
Re: Luxman M-05
PostPostao/la deleted user » Sri pro 16, 2015 7:07 pm
moljac napisao:Čini mi se da su slike modula prije/poslije zamjenjene...
Krivo mislis... :naughty:
Re: Luxman M-05
PostPostao/la moljac » Čet pro 17, 2015 9:23 am
LesFaul napisao:
FAkat, krivo mislih :oops:
moljac
Postovi: 3
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Čet pro 17, 2015 11:57 am
Ne izgleda bas puno urednije na prvi pogled jer su kablovi 'rascupani' ali to na zalost mora tako biti prije ugradnje jer nije bas bilo jasno iz zatecenog stanja sto ide kamo.
Spomenuo sam prije problematiku ventilatora. Ovdje nije toliko pitanje smjera protoka zraka - to je odradjeno ajmo rec na realno izvodivoj razini. Idealno, uvijek se potice prirodno strujanje zraka, a to je odozdola prema gore, i u tom smjeru su i onda rebra na hladilima. no u stvarnosti to nije uvijek moguce. pogotovo kad je uredjaj predvidjen za ugradnju u 'ormar' (rack). Ovaj striktno govoreci nije, no protok zraka je, barem kad se tice uredjaja gledano izvana, odradjen kao da je - topli zrak izlazi odostraga a ulazi odozgora, odozdola i sa strane.
U konkretnoj izvedbi postoje dva problema, od kojih je jedan rijesiv pravilnim postavljanjem uredjaja u sustav.
Dakle, prvi je problem da postoji mogucnost da se dio toplog zraka reciklira tako da se djelomicno uvuce nazad u uredjaj. To se rijesava tako da se uredjaj ne smije staviti u policu koja iza sebe ima zid - treba biti najmanje 10cm prostora iza uredjaja i zida iza, a ako postoji polica iznad, mora biti cca 5cm iznad uredjaja sa straznjim rubom poravnatim sa straznjim rubom uredjaja. U protivnom, dio ispuhanog zraka ce se uvlaciti nazad u usisne otvore na gornjoj ploci, a ako je zid iza preblizu, onda i kroz usisne otvore na donjoj ploci. Povecanje brzine ventilatora tu ne pomaze, mlaz zraka iz ventilatora se 'odbija' od zida i vraca ispod, iznad i bocno od uredjaja. No, bocni su usisi skroz naprijed tako da tu ne figuriraju.
Drugi je problem ozbiljniji i postoji radi same konstrukcije uredjaja. Buduci da protok zraka nije jednosmjeran i paralelan s rebrima, vec dvosmjeran i pravi zavoj pod pravim kutem po rebrima, jedan dio rebara u sredini je potencijalno neaktivan - to je onaj po prilici u razini sredisnjeg dijela ventilatora. Ventilator usisava zrak sa hladila, a svjez zrak radi tako stvorenog podtlaka ulazi s gornje i donje strane hladila, i u tom trenu je otprilike paralelan s rebrima, sto je dobro - jedino sto donja polovica ima protok zraka u prirodnom smjeru (odozdola gore) i to je odlicno s obzirom da se donja strana hladila zagrijava najvise (tamo su svi izlazni tranzistori), a gornja polovica ide suprotno od prirodnog smjera. Na sredini gdje se susrecu ta dva protoka i prave zavoj pod (na kraju) pravim kutem kroz ventilator, masa zraka moze zapravo biti kompletno nepokretna. To nije bas pozeljno na hladilu koje u startu ima relativno malu povrsinu s obzirom na disipaciju (oko 130W po kanalu!). Da je protok zraka obrnut, vrtlozenje radi prolaska lopatica ventilatora uz hladilo bi ipak pomicalo taj zrak i hladilo bi bilo malo efikasnije. Ovako kako je, ventilatori su 'kontra' - dakle rotor je sa straznje strane i ima kontra lopatice, tako da je jedan dio hladila gotovo kompletno prekriven dijelom gdje je motor - taj dio je neaktivan, jer je tok zraka jos uvijek prilicno laminaran, bez vrtloga, kako su ga usmjerila rebra. Ipak, ovakva konstrukcija ima i prednost, a to je smanjen shum ventilatora.
Zapravo, kad se sve skupa sagleda, ventilator je manji problem u odnosu na smjer rebara. Zapravo bi bilo dobro da su izmedju rebara rasporedili ponesto rupa, cime bi se osigurao dodatni protok zraka i kroz straznju stranu hladila i oko elektronike drivera. Iskreno, da sam isao sebi slagati neku ultimativnu verziju ovog pojacala, ozbiljno bi razmislio o CNC-u i urezivanju dodatnih rebara i protocnih rupa kroz hladilo, a mozda i o nesto drugacijim ventilatorima.
To ipak nisu ni najmanje jednostavne preinake - za pocetak, svaka modifikacija hladila ima samo jedan pokusaj za uspjeh, a ventilatori su u originalu 115V pa bi za primjerice danasnje za racunala koji rade na 12V trebalo poprilicno preinaka - sve skupa je to i nesto sto se svakako ne bi dopalo kolekcionarima koji ipak ocekuju uredjaj cim vjerniji originalu.
Par drugih stvari koje bi svakako drugacije izveo su:
1) Kleme za zvucnike - postoje dva para, jedne velike koje su izvedene ispred serijskog RL clana za kompenzaciju izlaznog kapaciteta, i male koje su izvedene iza tog clana (i oznacene sa 'electrostatic speaker' - sto je po prirodi kapacitivno opterecenje). Nije mi bas jasno zasto Luxman jednostavno nije stavio dvije + kleme, svaku s jedne strane - kleme, jednu spojenu ispred RL clana kao sto je i sad, drugu iza. Ove dodatne koje su samo za banane su teski jeftinjak.
2) Zastita izlaza - opvo pojacalo zapravno nema nikakvu zastitu na izlazu tipa izlazni relej ili sl. Postoji zastita protiv pojave istosmjernog napona, koja nije tu radi moguceg kvara izlaznog stupnja, vec u slucaju da korisnik spoji na ulaz signal s DC komponentom - kod koristenja direktnih ulaza ili normalnih ulaza bez subsonicnog filtera, pojacalo nema niti jedan vezni kondenzator i sasvim ce rado pojacati i DC komponentu na ulazu. U tom slucaju dolazi do mutinga, tj. izlazni stupanj se iskljucuje, tj. odlazi u stanje visoke impedancije (sto povlaci smanjenje struje irovanja na nulu). Postoji i prekostrujna zastita (SOA) ali u slucaju kvara izlaznog stupnja, zvucnici idu u raj za zvucnike. Danak je to 'jednostavnosti puta signala', jedna od karakteristika mnogih Luxman uredjaja iz tog doba, koju su (na zalost!) naslijedili mnogi 'high end' uredjaji sve do danasnjih dana.
Utjeha: vrhunski zvuk :)
