Luxman M-05
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Pet pro 04, 2015 4:37 am
U medjuvremenu evo i eloksiranoh hladila. Mozda ne izgledaju 'cool' ali zato barem bolje obavljaju tu funkciju, a to j ekod ovog pojacala JAKO bitno. 100W u klasi A - sami izracunajte disipaciju. Iza svakog hladila je inace i ventilator - bez toga ovo pojacalo NE radi. Evo jednog, s gornje strane:
Na sredinu, gdje su navoji, dolazi celicni granicnik za stampanu plocu. Hladila se montiraju odozgora u kuciste, a ploca se umetne u utore po stranama hladila do granicnika:
Oba su spremna za ugradnju:
No prije toga treba jos posloziti diodno spojene tranzistore koji sluze kao toplinski senzori za bias servo. Najprije generalna proba s pripremljenom plocicom jednog kanala:
A sad se skracuju zice i skidaju plocice i konektor prema tim tranzistorima. Umjesto toga, ide direktni lemljeni spoj. Zasto? Oba konektora su imala hladne lemove. U slucaju prekida kontakta, struja mirovanja postaje beskonacna i izlazni stupanj ce neminovno otici u dim. Lem je sigurniji. Evo i generalne probe:
U slijedecem nastavku hladila idu u kuciste, i slijedi sredjivanje veceg dijela zicane forme - sto je zapravo poprilican posao.
Postovi: 1201
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Sub pro 05, 2015 6:36 am
Evo i nastavka, no malo neocekivanog. Naime, na prvi pogled izgleda kao da je moguce driver ploce ugurati u utore na hladilima kada su vec montirana u sasiju - ali nije tako. Zapravo je misterija zasto, ne, dijelovi limarije koji to sprecavaju zapravo su posve nepotrebni (dapace zaklanjaju dio hladila). Steta, jer tako bi bilo jednostavnije sto se tice ozicenja, ovako je sve te zice potrebno ugurati odozgora kroz prostor za hladila da izadju ispod, ne bas lako s toliko guzve s zicama opcenito, plus tezina i nespretnost uredjaja. No, sto je tu je.
Dakle, nastavak - prvo pogled na zadnju plocu - tu jos ima dosta posla, koji slijedi uskoro. Ventilatori su zanimljivi jer pushu prema van, dakle hladila se hlade zrakom koji se uvlaci kroz otvore na kutiji. Uz regulaciju brzine, tu je i adapter za rad u mosnom spoju, te selekcija ulaza (direktno/kroz atenuatore). Jedan manji dio elektronike je i iza prednje ploce (VU-metri) no o tom kasnije.
Mali pogled u prostor za izlazne module - bakreni lim je tu valjda kao nekakav reflektor iako opet, vise mi se cini pitanje estetike, jer bakar bas i ne reflektira infracrveno znacenje u nekoj korisnoj mjeri. Eventualno ujednacava temperturu po cijeloj povrini, iako je upitno koliku razliku to pravi:
Gornja slika moze privuc oko na jedan detalj - donji lijevi kondenzator stoji malo u krivo. Brzi test pokazuje da nesto ne stima - fali jedan vijak koji drzi obujmicu kondenzatora. Zasto? Tko zna - kondenzatore je moguce testirati bez skidanja sa sasije. Valjda netko nije bas dobro gledao a bome i slampav pa je odmah i izgubio jedan vijak:
Na gornjoj slici se jasno vide do bola posavijani drzaci kablova ulaznog signala. Ne samo da su ispresavijani, vec i izokrenuti u totalno cudan polozaj s obzirom kamo idu zice. Jos jedna stvar koju treba srediti:
A sad veci zadatak - vracanje kontrolnih ploca na njihovo mjesto, plus sredjivanje ozicenja. Sa izlaznih modula ide jos povelika hrpa zica, i cim vise mjesta se moze napraviti, to bolje. U tu svrhu su ponesto skracene zice pomocnih namotaja sa trafoa - tsko da ce isti imati problem prekratkih zioca, koliko znam, ostatak zivota provest ce u ovom pojacalu!
Evo i drugog kanala - ovdje sam primijetio jedan potencijali problem. Ove 'luster kleme' imaju problem da su 'prolazne' - utaknuta zica ako je dovoljno duga, izaci ce sa sruge strane. I na dva mjesta se potencijalno spojiti na montazni vijak, koji je pojen na masu. Kratki spoj bas nije dobro dosao! Jos jedna zanimljivost je da su odstojnici za plocice ujedno i vijci kojima se trafoi drze na sasiji. Odstojnik je s jedne strane vijak M4 a s druge matica (navoj) m3. Zanimljivo, na plocici su provrti za M4 vijke. Zato su M3 vijci koji tu dodju, dobili izolacijske podloske za TO220 tranzistore, da se bolje centriraju u provrt, a i ne gnjece materijal plocice koji nije bas kraj svijeta (FR2, slican obicnom pertinaksu):
U nastavku, napad na zadnju plocu - na slikama se bas ne vidi ali u tu svrhu su skinuti okviri bocnica.
Postovi: 1201
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Ned pro 06, 2015 6:32 am
Ponekad i najbolje iskovani planovi jednostavno propadu. Ovaj nesretni Luxman je primjer uredjaja na kojem cega god se primis, napravis si novi posao. Tako je pad jedne plasticne podloske promijenilo prioritet daljnjih radova sa zadnje ploce na prednju. S gornje srane se skine poklopac odmah iznad prednje ploce, a ispod njega se skriva jos ponesto plocica i kablaze:
Sama prednja ploca je pricvrscena na bocne stranice kroz duge proreze koji omogucavaju da se skidanjem gornja dva vijka prednja ploca povuce naprijed i spusti prema dolje, za pristup svemu:
Same plocice s elektronikom za VU metre se drze jedino na VU-metrima pomocu vijaka kontakata za instrument. Lako se skida kad se skinu svi konektori... i onda se ugleda ovo:
Dakle... evo jos dodatnog posla. Cijenim ideju i pokusaj implementacije ali to cak nije ni amaterizam, nego diletantizam. Bilo sto od ovih letecih kontakata se moglo spojiti bilo gdje s ko zna kakvim poslijedicama. No prije toga pogled na ploce VU metara. Malo su razlicite, i naravno i tu je neizbjezno ljepilo i poslijedice grijanja elektrolita od strane obliznjih zener dioda. Zamjene su vec u pripremi, nakon klasicne procedure skida, struzi, prelemi, peri:
A ovo... bolje da ne komentiram:
KAd sam vec svugdje sam sredio ozicenje, ajd onda sredit cu ga i ovdje. Prije:
Poslije:
Postovi: 1201
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Ned pro 06, 2015 7:00 am
A sad napad na VU metre. Ovako izgleda prije rastavljanja - donja i desna strana lijevog (i lijeva strana desnog) instrumenta je prekrivena nekakvom polu-platnenom crnom ljepljivom... hm, ispravak: nekad ljepljivom a sad vise ne, trakom. Sluzi da ne prosvjetljavaju u dio s LED indikatorima i tipkama. Zagrijavanje je, vjerovali ili ne, cak i ovdje uzelo svoj danak - traka se raspada i uglavnom otpada sama. No, to znaci da ce trebati nekakva zamjena za to:
Ispod bijelog limenog reflektora se nalaze gumeni nosaci za 4 zaruljice. One su inace dolazile sa fleksibilnim licnastim zicama, sto je razlog zasto su upravo konektroi za takve zice na ploci elektronike VU-metra. No, zamjena ce biti LED, tako da nosaci vise nisu potrebni - nece biti izvedena kao u prethodnom pokusaju, no o tome kasnije:
Sa zadnje strane se skida cijeli instrument:
Mjesto gdje su otvori za zaruljice preljepljeno je reflektivnom folijom, kako bi se cim vise svjetla LED rasvjete iskoristilo za osvjetljenje VU metra, a cim manje prosvjetljavalo u unutrasnjost pojacala. To su detalji koji na prvi pogled ne izgledaju vazni, dok jednom ne pogledate svoj netom slozeni uredjaj po mraku, a kad tamo nekakve cudne fleke svjetla unutra i okolo kroz proreze oko prednje ploce i sl. Nakon toliko trude, nije re zanemariti i takve detalje ,ipak se radi o nekadasnjem vrhu ponude i 'state-of-the-art' uredjaju:
Evo i zamjenske rasvjete - 6 bijelih LED u lancu. Ovo je drasticni 'over-kill' tako da ce trebati predotpor povece vrijednosti, no prednost je sto je ovdje 6 relativno sirokokutno emitirajucih LED tako da ce rasvjeta biti ravnomjernija. U prethodnoj izvedbi su relativno uskokutneo emitirajuce 5mm LED-ice stavljene umjesto zaruljica koje svijetle na sve strane, Nisam ni probao kako to izgleda jer je barem jedna od 4 LED po strani bila neispravna. Ovo rijesenje je vec probano i radi zadovoljavajuce, jedino sto nema topliji ton bijele:
Instrument odozada, nakon skidanja. Ova cudna 'prasina' su zapravo ostaci osusenog ljepila sa crne trake...
A ovo su spomenuti ostaci trake, sto sami otpali, sto oguljeni - tik prije kratkog puta u smece:
Instrument je nakon struganja i ciscenja od ostataka trake spreman za ponovnu ugradnju:
Najprije ide nova traka - TESA 'izolirband' pazljivo apliciran iiskrojen ce odlicno odraditi posao:
I evo oba VU-metra vracena na mjestu, pomocu trake su zatvoreni otvori kroz koje bi LED mogle prosvjetljavati u centralni dio. Prilikom mntaze prednje ploce ce se jos vidjeti treba li neka korekcija po tom pitanju:
Postovi: 1201
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Pon pro 07, 2015 5:24 am
Jos malo klasicnog posla (skidaj, struzi, prelemi, operi, zalemi) i plocice VU metara su slozene:
Rvo ih nazad na mjihovom mjestu. No, ima jedan mali detalj koji ce jos trebati doraditi. Na originalima se nalazi serijski otpornik koji se spaja na originalne zaruljice. Sa LED rasvjetom taj j eotpornih premalen bar za red velicine, a ponekad i dva. Radi toga je maknut i ostavljeno je prazne mjesto. Otpornik se moze zalemiti s strane lema na plocicu, sto cu i uciniti kada pojacalo bude u nesto vise poslozenom stanju, da bi se jacina osvjetljenja podesila na neki dobar kompromis potrebne jacine i estetike:
I sad napokon prelaz na zadnju stranu pojacala. Nije bas tipicna za prosjecno pojacalo - za pocetak, dva povelika ventilatora bodu oci. Ono sto se ne vidi na njima a vrlo je zanimljivo, je da izvlace zrak prema van. Volio bi reci da je to idealno s obzirom na odabrana hladila, ali nisam bas suvjeren. Vnetilatori su AC 115V Boxer s kuglicnim lezajevima, napravljen od lijevanog aluminija. I nakon toliko godina, rade glatko i tiho, dudse za razliku od danasnjih beskolektorskih motora, ovo je kavezni motor pa vrlo tiho zuji na 50Hz. Osim toga tu je i prilicna guzva raznih plocica:
Elektronika za kontrolu ventilatora je poprilicno stisnuta na dvije plocice. Ima prekidac s kojim se moze podesiti 3 brzine - a jos zanimljivije i nevidljivo izvana, brzine ispod maksimalne se mogu podesiti pomocu trimera kroz otvor na zadnjoj strani, koji je prilicno prikriven time sto se zapravo radi o navoju za M4 vijak:
Na preostale dvije plocice je smjesten sklop za odabir izmedju direktnog ulaza i prolaza kroz atenuatore na prednjoj ploci (Plavi ALPS), kao i invertor faze za rad u mosnom spoju (BTL).
Na lijevoj strani zadnje ploce je manja plocica na kojoj je prekidac za mosni mod:
Aktivni dio elektronike je zapravo prilicno jednostavan, klasicni TL082 sluzi kao mosni adapter. Ovdje ce ici mali upgrade. Ulazni konektori su odlicne kvalitete, na zalost kabel do modula pojacala se podosta stvrdnuo od grijanja, no specificnost konektora je ovdje problem, klasicni kutni cinchevi, koliko god teski za nabaviti, su preveliki i ne stanu. Prekidac za odabir ulaza i muting releji dopunjuju skup elektronike na srednjoj plocici:
Ovako izgleda kad se skine pa se vide komponente - par elektrolita i OPamp ce naravno biti zamijenjeni za nesto suvislije:
SVe to skupa ide dolje, ukljucivo i glavne kleme za zvucnike. Rupe za vijke za IEC konektore treba prosiriti za uporabu M3 vijaka, a kad je sve vec skinuto, slijedi pranje zadnje ploce kao i klema, koje su na zalost u dosta losem stanju, o cemu u nastavku:
Postovi: 1201
Re: Luxman M-05
PostPostao/la Schultz » Pon pro 07, 2015 8:48 am
Apropos ventilatora...
Baš interesantna opaska o tome kamo ventilatori trebaju puhati...
Nemam iskustva (nikakva) sa ovakvim pojačalima ali imam sa energetskim ormarima. Teorija (i praksa) kažu ovako. Ako imaš jedan ventilator u ormaru, stavljaš ga tako da puše prema van... Ima cijela knjiga napisana o pasivnom i prisilnom hlađenju elektroenergetskih i inih ormara. Teorija još kaže da bi taj ventilator trebao biti gore. U praksi se to vrlo rijetko susreće.
Ali to je vječna tema za projektante... :)
Re: Luxman M-05
PostPostao/la Johnny » Pon pro 07, 2015 2:30 pm
Ilimzn-u sigurno treba puno manje vremena nego nekome manje iskusnom za istu stvar, al vidi ti koliko tu ide "vremena".
Zahvat mi je logičan kao emocionalna odluka ili za uređaj koji je bez kompromisa. Ovaj će i poslje refresha imat kompromise, barem po rješenjima za hlađenje čini mi se.
Johnny
Postovi: 228
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Uto pro 08, 2015 5:37 am
Nesto vise o ventilatorima i smjeru puhanja negdje na kraju kad upogonim pojacalo, a za sada nastavak refresha.
Nakon pranja zadnje ploce, slijedi sastavljanje. Prvo IEC konektori, ali ovaj pute ne nesto plavo-prozirno sto se izdaje za high-end a kad tamo lose luster kleme za kontakte, vec normalni kvalitetni IEC za 10A po uticnici, za lemljenje. Kontaktima na vijak klasicnog tipa (bez tzv. jezika za licnu) ovdje nema mjesta, osim ako ste piroman:
Na zalost, tko god da je radio modifikaciju na IEC nije se bas pogodio idealno mjesto za njih tako da ne pokrivaju otvore uvodnica originalnih kablova. Na zalost - sto je, tu je:
Na zalost, to je minoran problem. Od cetiri zvucnicke kleme tri su zapravo bile slomljene i pokrpane. Zapravo cak i prilicno dobro s obzirom na to kako su popucale - a razlog je zapravo jednostavan. Ako se skinu bocni okviri, pojacalo se ne moze vise staviti da stoji na zadnjoj strani (okviri su produzeni u odnosu na zadnju plocu). Netko je ipak pokusao bez okvira - vide se lomovi na stezaljkama. Kleme su inace vrlo dobro izradjene ali prvenstveno za golu zicu ili vilice. Na zalost, 4 zamjenske kleme iole slicne kvalitete kostaju cca 400EUR, dakelo izvan budzeta za refresh:
Jos samo svjeze oprane ukrasne maske i mreze za ventilatore...
I pocinje sastavljanje:
Osim vec spominjanih plocica s raznom elektronikom, po potrebi treba sloziti i ozicenje, te spojiti mrezne kablove na IEC konektore:
U medjuvremenu je i okretac faze za rad u mostu prosao kroz standardnu proceduru:
Postovi: 1201
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Uto pro 08, 2015 5:51 am
I evo je na njenom mjestu, uz jos ponesto sredjene kablaze. Ono sto je jos ostalo su kablovi sa direct in cincheva na cincheve na samim plocama pojacala:
No kao sto sam vec rekao - cega god se covjek primi na ovom pojacalu, pronadje novi posao. I bez izuzetka - evo ga. Koaksijalni kabel prema ulazu pojacala se stvrdnuo od zagrijavanja jer prolazi uz hladila, i puca. Samo je pitanje kratkog vremena koliko dugo ce jos uopce raditi. No, pravi je problem sto su kutni chinch konektori na kraju tog kabela zaliveni u plastiku, i servisiranja nema:
Znaci da ne preostaje drugo nego nekako proizvesti njihove ekvivalente. Iako je i u lokalnim ducanima moguce naci kutne muske chinch konektore, problem je u velicini - jednostavno su preveliki. No, moze se modigicirati klasicni kvalitetniji konektor. Lemni dio se probusi u usicu a masa se presavine pod pravim kutem:
Potraga po razlicitim ladicama i kutijama urodila je plodom: fini UHF koaksijalni kabel niskog kapaciteta s izolacijom od spuzvastog teflona. Uz nesto pazljivog lemljenja...
...evo dva nova konektora s novim kablovima. Ovako izgleda zas posla ali kao sto to obicno ide... sat vremena odleti za cas:
Jos ga zalemiti na mjesto...
...i zadnja strana je sredjena. OK, zapravo fali jos spoj modula pojacala s zvucnickim klemama, ali taj dio ide na red nakon provjere i ugradnje pojacala:
Postovi: 1201
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Čet pro 10, 2015 6:23 am
Dosao je i taj dan - vrijeme je za sastaviti module pojacala, i naravno ugraditi ih.
Umjesto originalnog liskuna za izolator idu Berquist thermopad-ovi. Ova kombinacija aerogela i berilijeve keramike ima jako nizak termicki otpor, cijena je ko za leguru skupiuma i nenabavljiuma, ali su bolje od svakog liskuna i lako je raditi s njima, na dodir su prilicno debele i mekane ali i lako savitljive, no ne i rastezljive poput silikona. No, isto tako, silikon se cesto zna 'odrezati' po rubovima tranzistora. Ovdje je namjerno stavljen pad za TO-247 koji je tek neznatno (par desetinki) uzi od MT100 kucista i tocno prekriva metalni dio sa straznje strane, tako da nema sanse da se po rubu utisne do hladila. Za svaki slucaj, mali trik - padovi su na vrlo tanko namazani silikonskom mascu - prakricki propusteni izmedju prstiju. Razlog je za slucaj da se trebaju skinuti, nece se zalijepiti na hladilo ili tranzistor do stanja da se jedino mogu podrapati ako se zele skinuti:
Nakon pripreme se u hladilo umetne kompletna plocica modula pojacala, uz malo paznje s zicama (lijeva strana). Pritezanje je prvo vrlo blago, a zatim od sredine prema van u koracima. Nije dobro odmah stegnuti do kraja. Nakon probnog rada ce se dodatno pritegnuti kad odrade koji ciklus grijanje/hladjenje:
Evo i oba modula slozena, ukljucivo i bias servo senzore. Kucista tih tranzistora su kompletno izolirana, tako da ih samo treba tanko namazati silikonskom termovodljivom pastom. Vijak s sirokom glavom je uz to i dug tako da sluzi kao dodarni vodic topline na gornju stranu tranzistora, kako bi sustav cim brze reagirao na promjene temperature:
Iako je ovo samo jedna slika dalje, iza nje se skriva mnogo posla:
- primar trafoa je spojen na prekidac, i to prespojen na 240V. Razlika nije velika ali u startu to je 5% manje topline, bez ralike u izlaznoj snazi.
- kontrolna elektronika je provjerena kanal po kanal. S ovim pojacalom je posaban problem nacin spajanja masa - postoji cijela hrpa povratnih vodova mase koji se spajaju kroz razne konektore, ukljucivo i module pojacala, bez kojih 7 razlicitih ispravljaca rasporedjenih na dvije ploce kontrolne logike ostaju 'u zraku'. Nedostatak mase = posve kriva funkcija.
- Otkrivena mala greska - zamjenjeni su konektori lijevog i desnog ventilatora
- Masa ulaza na modulima pojacala dolazi iskljucivo preko ulaznih konektora, sto NIJE slucaj na shemi pojacala. Bez spajanja te mase modul pojacala nece raditi ispravno (blago receno). Luxman nije stavio onaj poznati otpor izmedju power i signal mase (tipicno 10 ohma) tako da sam ga ja dodao. Dovoljno bi bilo da iz bilo kog razloge dodje do prekida mase prema ulazu na modul, i nastat ce JAKO veliki problemi. Ovako postoji 'default' spoj koji ce spreciti probleme ako se dogodi.
- podesen je stabilizator napona za okretac faze za rad u mostu prema servisnoj dokumentaciji (na ploci kontrolne logike desnog kanala)
- provjerene su oznovne funkcije na prednjoj ploci osom VU metara.
Tek tada su spojeni moduli pojacala, jedan po jedan kanal. Razlog tome je sto za njihov rad treba 3 odvojena napajanja i logika za muting/zastitu koja tjera odgovarajuce releje za to na plocama modula. Jedan od tih napona je izmjenicni, za napajanje ulaznih stupnjeva pojacala, drugi je istosmjerni za lokalni stabilizator kojim se napaja DC servo sklop. Treci je zapravo dvostruki, za izlazni i driver stupanj. Pojacalo se moze testirati do samog izlaza bez treceg napajanja, i to je ono sto se vidi na slici:
Crvena strelica pokazuje jednu od 4 crvene LED koje sluze za referencu strujnih izvora - ne samo da svijetli, vec i pojacalo, tj. naponsko pojacalo radi. Na ulaz je stavljen kratkospojnik. Izlazni stupanj je tako slozen da je bez napajanja izlaz stupnja naponskog pojacanja preko B-E dionica predrivera, drivera i izlaza spojen na odgovarajuce tocke povratne veze i DC servo sklopa, tako da se osnovna funkcionalnost sklopa moze provjeriti, kao i podesiti napon pomocnog napajanja, i DC offset. Za sad je sve OK i sve se bez problema moglo podesiti, kao i provjeriti generator biasa.
Tek nakon testa gore slijedi ugradnja modula u pojacalo. Ovo izgleda puno jednostavnije nego sto je, prakticki se cijeli modul mora spustiti u otvor, uz hrpu zica koje vise ispod njega ko crijeva :P - to je jos relativno lako za prvi modul, s obzirom da se moze pridrzavati rukom sa strane, no kad treba staviti drugi, onda ide drzanje odozdola. I na kraju, bar po dva vijka 'na slijepo' odozdola. Zatim ulazni konektori i drzaci kabla i vrijeme je da se pojacalo - ovaj puta poprilicno teze! - opet okrene na ledja. Ali ne prije brze 'manekenske' slike - ova hladila cisto dobro rade estetski i u crnom izdanju:
Sva sreca, nakon gornje slike cu se suzdrzati od slikanja donje strane, koja izgleda kao dzumbus zica. No, prije nego sto se isti moze srediti, treba na njihovo mjesto vratiti soft start otpore (i s njima zapravo malo dodati tom dzumbusu...). Otpori su u posebnim nosacima, 100 ohma 13W. No, kao i drugdje, i ovdje malim japankama koje su lemile i sarafile nije dao vrag mira pa su i ove otpore zalijepili na nosace. Naravno, i tu se ljepilo posteno ukuhalo no skidanje je ujedno skinulo i crnu boju. No, to necu popravljati jer ce toplina samo ponovno skinuti boju:
E sad slijedi onaj 'zanimljivi' dio - kako strpati sve zice u cim manje prostora, vodeci racuna gdje sto smije i reba ici a da pri tome ostane cim vise prolaza za zrak. Evo i pocetka tog posla na desnom kanalu - crvena strelica pokazuje konektor s crvenim zicama koj iide prema namotaju releja za premostavanje soft start otpora. Slizna zica postoji na drugom kanalu, plave boje. Soft start na ovom pojacalu je rijesen tako da je diodni most inicijalno spojen na sekundar trafoa preko jednog para gore spomenutih otpora od 100 ohma / 13W. Time se glavni kondenzatori inicijalno pune preko tih otpora, a nakon odredjenog vremena, otpori se premoscuju kontaktima releja i spoj je direktan. Za sada ne zelim da napajanje izlaznog stupnja bude aktivno pa je konektor iskljucen i otpori za sad nisu spojeni.
Poodmakla faza - fali posloziti napajanja izlaznog stupnja na lijevom kanalu, koji se vide kako idu preko donjeg ruba s lijeve strane:
Iako je slika u nastavku, gotovo kompletirano ozicenje, tek malo razlicita od prethodne gornje, ostavio sam razliku radi jednog problema - ako se zice ostave upletene, jednostavno ne dosezu mjesto gdje trebaju doci a da icu paralelno s odgovarajucom im masom. No, ako se raspletu i PAZLJIVO sloze paralelno, i blago uvrnu, svih pet zica (po dvije za pozitivno i negativno napajanje plus masa) omotanih spiralomz auzimaju manje mjesta nego tri upletene, a da je i dalje povrsina koju zatvaraju minimizirana. Srecom, buduci da ovo pojacalo radi u klasi A, i manje striktno drzanje pravila o uplitanju bi bilo sasvim dovoljno, no ovdje spirala stvarno spasava stvar. Slicna je tehnika rabljena za pomocno napajanje i mase. I evo gotovo do kraja slozenog ozicenja - fali spoj soft start otpora i spojiti napajanja izlaznog stupnja na glavne elektrolite. Tu treba jos malo paznje u detaljima, plus bez soft starta i paljenja releja koji ih premoscuju, nema napona za izlazni stupanj pa je time isti iskljucen za sada - dok se ne provjeri ostatak kontrolne logike:
Postovi: 1201
