Ming Da MC-7R pretpojačalo
Re: Ming Da MC-7R pretpojačalo
PostPostao/la Edison » Uto svi 16, 2017 11:46 pm
Ako vlasnik ne dozvoljava da sve pocupas iz pretpojacala... :o ima ih raznih preferencija... ;)
Onda bih ja na ulazu koristio ECC82 kao i na izlazu, i spojio sve u Aikido spoj. Pojacanje bi bilo 8-9x sto je ipak manje nego sad, a Aikido je dobar sklop. Izvana bi sve izgledalo kao i sad...
Postovi: 5900
PostPostao/la Schultz » Uto svi 16, 2017 11:48 pm
Edison napisao:Inace, najbolje je iz tog pretpojacala sve pocupat :dance: , osim napajanja.....
U biti je Edison najobičniji kasapin.....
A prodaje se za nekog mirotvorca.....
#SamoLjubav
#Peace
PostPostao/la Edison » Sri svi 17, 2017 12:30 am
Schultz napisao:U biti je Edison najobičniji kasapin.....
#SamoLjubav
#Peace
JA SAM TAJ KOJI UTJERUJE REKET
MREŽU I ŠPANER SA ŠIRE STRANE
UTJERUJEM REKET DOK CIJELI NE STANE
TU SAM DI ČUJEŠ OD ORUŽJA ZVEKET
ORUŽJE IMAM, DRŽIM GA U STANU
DRŽIM KONZERVE, DRŽIM HLADNU HRANU
IZ HEKLERA PUCAM NA SVE ŠTO SE KREĆE
IZ UZIJA NA ONOG KO SA NAMA NEĆE
ŠMAJSER DAJE RITAM, PRIPUCAM PA PITAM
DVAPUTA NE PITAM, SAMO PRATIM RITAM
PUMPARICU IMAM, KRADEM I OTIMAM
IZBORE ŠTIMAM, ŠTO UZMEM TO IMAM
SVE ZA JEDNOGA, ZA JEDNOG SVE
KO ZA MENE NIJE - TAJ ODE U TLE
INAČE SAM DOBAR, INAČE SAM DRAG
JEDINO KAD POPIJEM, E ONDA SAM VRAG
VOLIM LJUDE, ŽIVOTINJE I STOKU
I TUĐI NOVAC KAD MI JE NA OKU
Septica: Gangsterski paradajz
:evil:
#SamoLjubav
Postovi: 5900
PostPostao/la tom_hifi » Sri svi 17, 2017 6:19 am
Edisone, izvana bi trebalo ostati sve isto :)
Imaš li shemu tog Aikida? Ima ih jaako puno, a ti si već puno radio s time. Pa ću odvagnuti dali ću samo staviti 6CG7 ili napraviti Aikido ;)
Izmjerit ću koliko je pojačanje, možda danas ako stignem.
Postovi: 5468
PostPostao/la tom_hifi » Sri svi 17, 2017 6:38 am
https://www.tubecad.com/2004/blog0011.htm
Ima i ova verzija sa 6N1P i 5687. :) Mislim, opcije su velike.
Edisone, čekam tvoj odgovor, ti si puno eksperimentirao s Aikidom itd. Bitno je da ostanu dvije lampe po kanalu.
Postovi: 5468
PostPostao/la Edison » Sri svi 17, 2017 8:21 am
tom_hifi napisao:https://www.tubecad.com/2004/blog0011.htm
Tome, Aikido je koncept, mogu se koristiti bilo koje dvije duple triode. Pojacanje je jednako polovici pojacanja prve cijevi. Stoga ti 6N1P ne odgovara za ulaznu cijev.
Ja sam radio sa 6CG7 kao ulaznom i 5687 kao izlaznom cijevi i pojacanje je oko 10x. Pretpojacalo dobro radi.
Na Broskievim stranicama imas PDF-ove uputstava. Skini za 9-pin Aikido i prouci. Tamo ces vidjeti da se moze koristiti hrpa cijevi na raznim naponima pa biras sto ti odgovara.
Postovi: 5900
PostPostao/la tom_hifi » Sri svi 17, 2017 8:54 am
Hvala Edisone.
Znam da je koncept, mislio sam više na tvoje iskustvo iz prve ruke.
Proučit ću taj PDF, pa ako mi nešto bude nejasno, pitam.
Hvala
Postovi: 5468
PostPostao/la tom_hifi » Sri svi 17, 2017 6:31 pm
Napravit ću Aikido u sljedećoj konfiguraciji. 12AU7 ulazna i pojačanje će biti 8.9x (imam ih već, pa šteta trošiti dodatno), a u izlaz ću, vrlo vjerojatno, staviti 6N1P ili 6CG7. To ću još odlučiti.
Hvala svima, zasad, na pomoći. Najbolji ste. :)
Postovi: 5468
PostPostao/la Edison » Sri svi 17, 2017 8:04 pm
Nije bas najbolji raspored. Prva cijev daje pojacanje, druga je sljedilo. Znaci nije lose prvu izabrati za nisko pojacanje i sto linearniju (ECC82 ne ispunjava ovo drugo). Za izlaznu cijev je zgodno izabrati onu koja moze dati dosta struje i nisku izlaznu impedanciju, npr. ECC88, 6N6P, 5687, ECC99...
Tome, koliki ti je sad visoki nspon (B+) i koliko trosi struje svaki kanal, tj. za koliku stuju je predvidjena prigusnica u napajanju?
Koliko struje imas na raspolaganju za grijanje... da ne pretjeras s potrosnjom s nekim cijevima...
Postovi: 5900
PostPostao/la tom_hifi » Sri svi 17, 2017 8:57 pm
Edison napisao:Nije bas najbolji raspored. Prva cijev daje pojacanje, druga je sljedilo. Znaci nije lose prvu izabrati za nisko pojacanje i sto linearniju (ECC82 ne ispunjava ovo drugo). Za izlaznu cijev je zgodno izabrati onu koja moze dati dosta struje i nisku izlaznu impedanciju, npr. ECC88, 6N6P, 5687, ECC99...
Odlično pitanje Edisone, na koje si i sam parcijalno dao odgovor.
Trenutačno cijelo pretpojačalo (oba kanala) vuče 15mA struje. Ukoliko stavim 12AU7 (ECC82) u prvi stupanj i 6N1P u drugi stupanj povećat ću struju na ~30mA, znači duplo. Sekundar grijanja ću opteretiti s dodatnih 0.6A struje.
Ukoliko stavim 6CG7 oba kanala će vući ~28mA struje, no, mrežni trafo ću opteretiti s dodatnih 1.2A struje za grijanje.
6N1P prema tablici ima nešto nižu izlaznu impendancu od 6CG7.
B+ pod opterećenjem, na prvom kondenzatoru je 305V. Prigušnicu ne znam za koliko je predviđena, ali vidio sam je, nije baš skroz mala, tako da 30mA mora izdržati.
Postovi: 5468
