PRIBOJ 2045
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la Bepone » Pon ruj 21, 2026 10:13 am
aparatusonitus napisao:2 x 6Ж32П za 18€7 s free shipping-om se ne propušta...uvijek ima vremena za probati EF86 kad naleti prilika...U ovom oglasu s Njuške nigdje ne navodi da su nove, samo navodi da su testirane i ispravne jbg.
Što se tiče vođenja masa, tako kako navodiš sam i ja zamislio...treba vidjeti na samom pojačalu kako su odrađene.
Moze i tako lampe lako mijenjas ubadas i slusas ;)
Ako ce pomoc za crtanje pcba...u lampaskim krugovima ovo je jedna od kriticnih stvari, primjenjuje se na sve sheme - a to je Rg (resetkin otpornik prema masi Rg ) mora biti na istoj tocki - zvjezdistu kao i biasirajuci katodni otpor Rk , gdje je i spojen lokalni elko koji napaja taj krug.. onda GND vod odlazi na isti takav slijedeci stupanj.. lampe su naponom upravljivi element i u g1 grid resetku ne tece u normalnom pogonu nikakva struja (tj idu neki mikroamperi ali zanemarivo), tako da masa ulaznog upravljackog napona Ugk ima istu masu kao i katoda tog stupnja - lopkalno zvjezdiste.. elko tjera struju kroz anodu i kroz katodu (ista struja ) i vraca se u taj minus elka - bitno je ne pomijesati struje kroz masu razlicitih stupnjeva, drzati ih lokalno
Postovi: 5993
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la aparatusonitus » Pon ruj 21, 2026 10:42 am
Thx Bepo...sve pomaže, pogotovo vođenje masa kao i uvjek.
aparatusonitus
Postovi: 339
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la aparatusonitus » Uto ruj 22, 2026 11:06 pm
Upravo sam primjetio falingu u dizajnu negativnog biasa za izlazne cijevi, naime bilo koji prekid na klizaču bilo kojeg trimera (na pločici ispravljača označeni kao R1=R2=10k za štimanje negativnog prednapona, svaki za svoj kanal), ili prekid na klizaču trimera na pločici pojačala označen kao R14=10k (za simetriranje) dovodi do min. negativnog prednapona tj. max. struje kroz izlazne cijevi. :doh: Cijeli bias sklop treba ponovo pametnije dizajnirati da se to ne događa.
Osim toga mislim da ga treba dizajnirati na način da bias može otići do -50V, ali nikako ispod cca. -25V, ako je cilj imati -30V na g1 izlaznih cijevi kako je navedeno na originalnoj shemi...treba vidjeti koliki negativni prednapon će trebati kad se ubace nove GU-19-1 umjesto ozlogašenih 6Π3C-1.
aparatusonitus
Postovi: 339
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la Bepone » Sri ruj 23, 2026 8:40 am
moze, a obicno e otpornik zalemi u paralelu od klizaca prema negativnijem dijelu trimera pa ako se desi slab kontakt, U biasa potegne u negativno i zatvori struju
Postovi: 5993
