Tektronix TM506
Re: Tektronix TM506
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 01, 2026 9:26 pm
Evo i predloška za PCB.Prvo sam u CATIA nacrtao "PCB"/zapravo običnu plohu i na njoj rupe da vidim jel se poklapaju sa rupama na pluginu. Nakon toga ide skidanje točnih dimenzija koliko treba PCB da bude velik i pozicije montažnih rupa. Nisam još kotirao sve rupe i sam PCB jer meni to nije bitno,ionako ću koristiti ovaj predložak u EAGLEu za sve buduće instrumentiće pa mi kote ne trebaju. Kao što sam već prije naveo PCB plugina će biti podijeljen na dva dijela,lijevio dio sa edge konektorom i desni na kojem će biti sklop po želji. Lijevi dio mora biti točno onih dimenzija koje su unaprijed zadane, dok kod desnog obavezna dimenzija je onih 116mm i pozicije rupa, druga stranica PCBa se može po želji smanjivati ovisno o veličini sklopa koji će biti na njoj.Znači taj PCB se može bez problema napraviti i u DIY varijanti kod kuće.
Postovi: 6207
Re: Tektronix TM506
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri svi 06, 2026 11:23 am
Kako bi se reklo, za sada izgleda dobro. Treba napraviti par kozmetičkih preinaka dizajna,ali sve bitne dimenzije izgleda pašu.
Postovi: 6207
Re: Tektronix TM506
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub svi 09, 2026 1:36 pm
Evo i zadnjeg testa što se tiče isprobavanja plugina prije nego što naručim PCBe i dam Pamooku da mi isprinta od ASA filamenta sa malo više ispune završnu verziju. Napravio sam testni "PCB" od komada pleksiglasa debljine 1,5mm, isprintao nacrt pcba na samoljepljivom papiru, naljepio na pleksiglas i montirao u plugin. Šarafi na "PCBu" su se savršeno poklopili sa maticama na pluginu, a i PCB je fino sjeo u edge konektor u mainframeu.
Izgleda da je proba završena i kada mi stignu PCBi i nov print od Pamooka mogu si sloiti svoj prvi diy plugin. :)
Postovi: 6207
Re: Tektronix TM506
PostPostao/la Master of disaster » Pon svi 18, 2026 10:27 am
Bravo :clap: :clap:
Postovi: 3355
Re: Tektronix TM506
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto kol 04, 2026 11:23 am
Evo malo dijelića za sređivanje Tektronixa. PCB za edge konektor su naravno za TM50x i 5000 seriju, a adapteri za kondenzatore za bilo što od Tektronixa di su stavljeni veliki kondovi sa 4 ili 5 pinova. Za svoj primjerak TM506 sam radio sam te adaptere,ali budući da će mi u nekoj budućnosti trebati malo više njih rekoh da napravim to kod JLCPCBa da se ne trebam zezati sa izradom okruglih pcba u diy varijanti.
Postovi: 6207
Re: Tektronix TM506
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto kol 11, 2026 9:17 pm
Plastični Pamook ponovo napada.Kud ja okom, tud on skokom. Treća verzija modela je napokon prošla ergonomski test, druga verzija je imala jednu veliku manu što se tiče šarafljenja PCBa u plugin tako da je završila u smeću. Ova isto ima jednu malecnu manu, ali skoro pa zanemarivu i ovi komadi će se bez problema moći iskoristiti u praksi. Tako da sada mi preostaje još napraviti PCBe za dva mjerna instrumentića, polemiti ih, isprobati i upiknuti u mainframe da služe svrsi.
Postovi: 6207
Re: Tektronix TM506
PostPostao/la Bepone » Sri kol 12, 2026 6:23 am
lepo to izgleda, zanimljivo
Postovi: 5971
