Prošle jeseni sam ukebao jedan dotični Tektronixov rack sa četiri modula. Nakon što sam ga otvorio i vidio u kakvom je stanju odlučeno je da se krene u restauriranje.
Za početak iako je općenito u vizualno dobrom stanju vidi se da je negdje radio 24/7 jer posvuda na žicama ima jedan tanki sloj prašine a i na unutrašnjosti šasije. Ne izgleda kao onaj dim od pušenja već jednostavno prašina koja se svuda zavukla. Zbog toga sam morao da odvežem prekrasno povezane snopove žica i pojedinačno svaku obrisao,ponegdje sam i skratio neke žice jer su bile predugačke i nakon toga budući da nemam špagu( a vjerojatno ne bih niti znao to dobro izvesti sa špagom) povezao sam ih sa vezicama. nije najljepše riješenje ali je funkcionalno.
PCB sa glavnim elektrolitima je bilo zanimljivo izvaditi jer je povezan sa nekoliko punih debelih žica na sekundar trafoa pa treba paziti da se nešto ne polomi,a situacija nije ništa drugačija niti pri sklapanju.
Redaljka pnp i npn tranzistora koji služe sa stabilizaciju napona u pluginovima. Znači ispravljeni napon(+/-33VDC) dolazi na PCB u mainframeu, onda ide preko konektora u plugin,vraća se do tranzistora koji su prikazani na donjoj slici i onda stabilizirani napon se vraća u plugin.Naravno da ih nisu stavili u pluginove već ovako odvojeno radi lakšeg hlađenja.Osim tog +/-33.5VDC napona na kojega su spojeni svih šest konektora za pluginove. Osim toga na svaki konektor idu po dva 24VAC namotaja sa trafoa tako da ima žica za odlemiti kao u priči, a zato treba i dobro zapisati gdje što ide.
Evo hobotnice izvađene iz svoga skrovišta.
Nastavak slijedi...
