Evo ovakva je trenutna situacija i veoma je čudna(barem na mom primjerku).
Kao što je već rečeno uspio sam poštelati oscilator da radi stabilno, bez da se ponekada zblesira i prestane oscilirati. Nakon toga sam išao čisto reda radi provjeriti THD, znam da moj HP 334A ne može izmjeriti THD ovog ton generatora(otprilike -100dB iliti 0,001%) ali može poslužiti da provjerim jel sve štima sa te strane. Pročitam ja dobro upute za 334A,pogledam par youtube videa kako se to mjeri jer ga veoma rijetko koristim. Krenem mjeriti a ono ispadne mi rezultat nekoliko % što je ja mislim malo veće od onih 0,001%... Naravno da sam sebi izgledam glupo pa idem ja premjeriti još dva ton generatora koja imam to su Tektronix FG501 i od Bore Omege low THD generator. FG501 je u dlaku po specifikacijama iz service manuala a Borin je isto ok, +/-3dB kako bi se reklo. Idem pitati Bracu(dizajnera) par pitanja jer je on složio samo oscilator na ovome PCBu ali sa malo drugim opampom i telefonskom žaruljicom iz mousera a ne ruskom kao ja. Upravo je to razlog zašto sam se igrao dosta sa oscilatorom jer mi se znao ponekada zblesirati.
Uglavnom pitam ga koliko je ostavio žaruljice na grijanju da se žarne niti "stabiliziraju" i kaže da na tom primjerku stavio nove iz vrećice bez prethodnog grijanja. Ponovo je izmjerio oscilator i kaže mi da sve to radi kako treba i THD je kakav i treba biti. Pitam ga koje je dijelove upotrijebio i kaže one iz BoMa(znači iste kao i ja). Pregledam ja da li sam dobro sve polemio i jesam jer se oscilator sastoji doslovce od par elemenata. Braca mi je predložio da okačim izlaz oscilatora na osciloskop da vidim da li se pri mjerenju nešto dešava i to sam danas napravio.
Evo i mjerenja koje je Braca napravio prije nekih tjedan-dva na svome primjerku SMD pločice.
Jučer sam se vratio i danas sam se ponovo prihvatio posla oko ovoga. Okačim oscilator na 334A i na osciloskop te krenem mjeriti THD. I sada tu nastaje iznenađenje. THD je daleko ispod onih par % koliko sam imao prije,prekinuo sam mjerenje i zapitao se koji je ovo đavo da nisam negdje pogriješio. Prikopčam ja FG501 i on pokaže isto kao i prije, znači nema greške u koracima. Idemo sada ponovo ispočetka.Prikopčam naš ton generator i krenem mjeriti ispočetka. Podešavam ja frekvenciju,balans i na kraju upalim automatski mod da završi mjerenje a ono kazaljka se spusti na -14dB+(-70dB postavka preklopnika),znači ukupno nekih -84dB. Idem otkačiti kabel koji ide prema osciloskopu i čim sam ga otkačio THD je otišao tko zna na koliko %. Vratim ja kabel i THD se vrati na donju granicu koju 334A može da mjeri. Bilo je vrijeme ručka tako da sam otišao kući i sutra ide nastavak. U međuvremenu sam poslao mail Braci sa rezultatom da vidim što će on reći.
Pretpostavka je da treba neki teret(iako kako Braci radi bez toga
) na izlazu oscilatora jer je šema(imaš šemu na prvoj stranici) takva da izlaz oscilatora ide preko buffera na preklopnik za odabir tipa signala(sinus,trokut,kvadrat) pa na vezni kondenzator i tek onda ima 2,2M otpornik prema masi. Sutra ću ponoviti mjerenje da vidim jel je isto kao i danas te se malo poigrati sa dodavanjem nekog otpornika da glumi teret umjesto osciloskopa.
Sada sam pročitao tvoju opasku da li sam mjerio THD na višim frekvencijama i jesam već prije koji tjedan prije nego što sam okačio oscilator na osciloskop i dobio dobar(?) THD.Za divno čudo zbog nečega THD na visokim frekvencijama opada samo tako. Rezultati koje sam dobio su sljedeći:
1,4kHz -30dB
18kHz -40dB
170kHz -85dB,a možda ide i i niže jer je to granica HP334A.
Što se tiče raznih LNA,filtera i sl. mjernih instrumentića možeš bez greške pogledati Bracinu temu(e) o mjerenjima na yu3ma forumu. On je već dugo u tome i napravio je dosta raznoraznih LNA,filtera i stalno gleda što se dešava na tom polju i jel ima štogod bolje.
Što se tiče PCBa za ovaj ton generator imam još par komada i ja mislim sve sitne dijelove(otpornike,kondove) za njega. Ono što nemam su preklopnici za PCB i aktivni elementi.
