EMCO UNIMAT SL
Budući je na forumu sve vrvi od bezidejnosti, evo jednog moguće potencijalnog projekta
Naime, prije kakvih godinu dana sam na buvljaku pronašao neuglednu hrpu željeza koja mi je izgledala nekako poznato a imala je i motor ....
Radi se o maloj tokarilici, vrlo zapuštenoj i prljavoj, pod slojem blata i prljavštine.
"Netko" je skinuo glavu, ali sve ostalo je izgledalo kompletno.
Uzeo to za par kuna, ubacio u hangar i zaboravio
Neko dan mi je to slučajno "zapelo za oko" i učinilo mi se da tu ipak ima potencijala.
Kada sam ugrubo maknuo najprljaviji sloj nekako je izgledalo sasvim pristojno.
Ništa nije svinuto (barem ne značajno), sve se kreće bez "lokera" a i motor bome radi
Strojčić je vrlo mali. Širina je ukupno 40 cm, ali je dosta čvrst i težak.
Malo će biti zabave oko nabavke glave jer osovina ima navoj od samo 12 mm, a promjer glave ne bi trebao biti veći od 50-60 mm.
Daklem, treba nabaviti pripadajuću glavu i sve skupa srediti.
Nekakve glave sam pronašao na Netu pa ćemo vidjeti.
Možda se i to jednom desi mada ne znam čemu bi mogla poslužiti ......
