PFC za filtriranje?
PFC za filtriranje?
PostPostao/la Johnny » Ned sij 05, 2014 11:10 am
Pretpostavimo da mogu doći do povoljnijih PFC pločica elektronike od braće kineza.
To bi bile "Power factor correction" pločice koje peglaju napajanje na inverterskim klimama. One "zaobljuju" AC i stišavaju harmonike kolko sam shvatio.
Jel bi to bilo dobro za audio filtere?
Johnny
Postovi: 228
Re: PFC za filtriranje?
PostPostao/la Schultz » Ned sij 05, 2014 1:24 pm
Power Factor Correction je ono što mi zovemo Kompenzacija faktora snage ili kompenzacije jalove energije i u biti se radi o tri (3-f) kondenzatora spojena paralelno mreži koji služe da pomakne induktivnu komponentu tj cosFi što bliže nuli tj jedan u slučaju cosFI.
To se dogadja tj. potrebno je na mjestima gdje ima, recimo, dosta električnih motora koji, zbog zavoja žice koje imaju u statorima/rotorima unose induktivnu komponentu u mrežu.
Proguglaj malo Trokut snage za više pojašjenja.
Osobno mislim da takvi kakvi jesu ne mogu u audio svrhe poslužiti za ništa (nisam siguran u to što govorim) ali elementi koji tvore samu kompenzacijsku bateriju su sigurno kvalitetni....
PostPostao/la ilimzn » Pon sij 06, 2014 3:17 pm
Obojica nedovoljan 1, sjedi.
Inverter u klimi se zove inverter jer pretvara _istosmjerni_ napon konkretno najcesce u izmjenicni s pomocnom fazom ili trofazni s kojim tjera motor kompresora klime.
Radi se o podvrsti switchera, i u klasicnoj izvedbi slicno kao kod ostalih pretvaraca te vrste (ukljucivo i DC u DC pretvaraca) se napon mreze najprije ispravlja i filtira, klasicnim ispravljacem.
Problem je sto pri tom nastaje valni oblik struje koji s valnim oblikom napona nema blage veze (impulsi s pomakom u fazi) koji kroz induktivitet i otpor vodova generiraju fluktuacije napona s hrpom visih harmonika, i uz to se radi faznog pomaka ponasaju kao prilicno jalovo opterecenje. Ukupni je efekt povecanje gubitaka radi jalove snage, plus povecanje izoblicenja sinusoide mreze (ako se dobro sjecam, dozvoljeno je izoblicenje do 3%).
PFC je uredjaj koji je takodjer vrsta switchera i pretvara izmjenicni napon mreze u _ISTOSMJERNI_. Pri tome je ulazna struja gotovo savrseno proporcionalna napunu mreze, a apsolutna joj vrijednost naravno ovisi o opterecenju. PFC se stavlja umjesto klasicnog ispravljaca i omogucava da se inverter gledano od strane mreze kroz PFC ponasa kao gotovo savrseno otporno opterecenje, dakle s faktorom snage 1, tj. s prakticno nula jalove snage. Osim toga valja naglasiti da ulaz i izlaz PFC-a u pravilu NIJE izoliran, tj. nema galvanskog odvajanja. Izlaz PFC-a je spojen s mrezom (ne bas jednostavno ali je). Za razliku od banke kondenzatora koji se s pravom nazivaju korektorom jalove snage jer korekciju mogu vrsiti samo za sinusoidalne valne oblike i unutar uskih granica, PFC automatski korigira bilo koji oblik jalove struje u vrlo sirokim granicama, s time da postoji minimalna snaga koju opterecenje mora uzimati da bi uredjaj korektno radio.
Drugim rijecima, PFC je jedino koristan ako netko zeli za napajanje uredjaja koristiti DC-DC konverter, popularno zvan 'switcher'. Iako je teoretski moguce izvesti PFC i za sekundar transformatora, to se odavna tako ne radi iz razno raznih razloga od kojih cu navesti samo jedan, a to je da bi svaki sekundarni namot trafoa koji treba ispravljati trebao onda imati svoj PFC.
Inace, ako se dobro sjecam, od 2012. sci switcheri iznad 40W snage bi po zakonu trebali imati ugradjen PFC ako se zele prodavati u EU.
Postovi: 1201
PostPostao/la sonny » Pon sij 06, 2014 4:23 pm
Što se zadnje rečenice tiče, nisam siguran...
Odnosno proizvođači još uvijek imaju proizvode sa ili bez PFCa...
Razlika je naravno u cijeni...
Mislim da tu još malo love u mutnom, odnosno "uvaljuju" proizvode bez PFCa kod nas, pogotovo za male korisnike, kojima nije bitno/uopće ne znaju čemu PFC služi... Konkretno ovdje pričam o invertorskim izvorima struje za zavarivanje...
PostPostao/la ilimzn » Sri sij 08, 2014 1:54 am
Da, imam i ja slicna iskustva...
Da se malo nadovezem na jednu usmenu diskusiju po pitanju ove teme: PFC je zapravo sklop koji bas nije tocno nazvan, jer mu je zapravo funkcija da sprijeci generiranje visih harmonika uslijed vrsnog ispravljanja kod vecine invertera, a poslijedica uporabe tog sklopa je ujedno da je faktor snage vrlo blizak jedinici.
Naime, sve vise switchera u uredjajima generira hrpu harmonickog smeca, koje se doduse moze filtrirati ispred ili iza transformatora i generatora u elektrodistribuciji, cime se ne sire kroz takve tocke, no ostaju i kruze unutar dijelova mreze koji su time izolirani jedni od drugih. Klasicna korekcija kondenzatorskim bankama moze korigirati samo pomak faze u induktivnom smjeru i dolazi od potrebe korekcije faze radnih strojeva (motora). Time se ne moze korigirati valni oblik struje, tako da je ideja u ovom slucaju umjesto post-festum korekcije sa strane distributera, napraviti preventivnu korekciju u samom trosilu, a tu funkciju ispunjava PFC.
Postovi: 1201
