Strana 1 od 2
MJERAČ IMPEDANCIJE ZVUČNIKA
PostPostano: Ned tra 14, 2013 11:47 am
Postao/la tubeman
U ELEKTORU 11/89 pronašao sam projekt simpatičnog sklopa za mjerenje impedancije zvučnika.
Dobro je to što se impedancija može mjeriti na bilo kojoj frekvenciji.
Sklop je jednostavan i idealan za kombiniranje sa signal generatorom i osciloskopom.
Sama (izmjerena) impedancija se trenutno vidi i na panel-metru.
Odmah mi je palo na pamet to spojiti na "mjernu stanicu" (VELLEMAN) spregnutu s računalom koju imam već neko vrijeme.
Zgodno je to što omogućuje pisanje eksternih programa kojima se može upravljati svim parametrima i mjernim veličinama".
Na taj način se može dobiti graf funkcije impedancije i frekvencije.
Šemu ću postaviti tokom dana, kada je poskeniram ili pronađem skenove.
Dakle, na posao.....
Budući ELEKTOR ima dobar običaj objaviti i pločicu za većinu projekata, prvi dio zadatka (pločica) nije bio težak.
Postupak izrade je trajao manje od deset minuta :) :
Reverzno Kopiranje na foto papir, peglanje i jetkanje.
Te postupke već imamo opisane u posebnom topicu pa se neću time baviti.
Tek par hintova:
Pločicu sam jetkao sa solnom kiselinom +vodikov peroksid.
Koristim koncentriranu solnu kiselinu + koncentrirani vodikov peroksid + destiliranu vodu čime mogu postići jaako brz postupak :)
Sve skupa nije trajalo dulje od desetak sekundi :)
Za to treba malo prakse jer postoji opasnost da sve bude progriženo.
Takav postupak ima i određenih mana (moguće smanjenje preciznosti tankih vodova) - kiselina može zavući pod toner ali kod ovakvih debelih vodova to nije značajno, a osim toga radi se o "prototipu".
VAŽNO:
OVKAV POSTUPAK SE MORA PROVODITI NA OTVORENOM PROSTORU JER ĆE INAĆE KISELINA NAŠEM DIŠNOM SUSTAVU BEZ MILOSTI POKAZATI KOLIKO JE ZAHEBANA
Ono što kupujemu u dućanu pod "solna kiselina" je mala beba prema koncentratu !!!
Naravno, sve je to moguće napraviti i s konzumentnom kiselinom i peroksidom, samo su omjeri drugačiji i brzina "normalnija"
Još je bolje sve to napraviti s ferikloridom.
Za jetkanje ovakvih malih pločica koristim "kadice" koje su prvotno namijenjene za cvjećarstvo, i veličinom odgovaraju do veličine europločice. Dobro je to da su jako jeftine, čvrste i otporne na kiseline.
Još samo slika rezultata pločice.
Iako sam protiv slikanja lemljenja svakog otpornika, sliku postavljam tek toliko da se vidi kako sve to funkcionira.
Na pločici nisu rađeni nikakvi dodatni zahvati, ni prije jetkanja ni poslije, mada ima par sitnica kojima bi se moglo "prigovoriti".
Nećemo sada sitničariti :)
Slijedi obrezivanje (giljotina) ili mikro cirkular (Dremel) koji imam baš za tu svrhu.
Problem je išta od toga pronaći, pa postoji opasnost da će se to napraviti "priručnim" metodama :)
Zašto sam to napravio na pertinaksu a ne na vitroplastu?
Pa, treba što više stvari za kritiku :D
Šalim se, to mi je prvo palo pod ruku.
Danas još mislim polemiti sve što već ide gore i prešpricati s lakom.
Sljedeći tjedan je gužva (počevši s sutrašnjim tripom u Vodice), pa će nastavak najvjerojatnije sljedeći vikend.
Sada idem paliti roštilj....
Re: MJERAČ IMPEDANCIJE ZVUČNIKA
PostPostano: Ned tra 14, 2013 12:30 pm
Postao/la sonny
tubeman napisao:Sada idem paliti roštilj....
Od svega mi se najviše sviđa ovaj dio :D
Veselim se nastavku projekta :clap:
PostPostano: Ned tra 14, 2013 5:47 pm
Postao/la tubeman
Dakle,
Planovi su da se izvršavaju :)
Međutim, nakon
Slika.
pa jos jedne runde iza koje je trebalo zasjesti i riješiti navedeno :)
Pa daj sada izvršavaj planove.Ali mislim da sam uspio što je začudilo i mene samog...
zadnja slika pločice:
Slika.
Po planu ( :dance: ), pošpricana je s lotlakom i prepuštena vremenu da se osuši.
Nagradno pitanje:
Što nije kako bi trebalo biti ?
PostPostano: Ned tra 14, 2013 7:09 pm
Postao/la Khadgar2007
Možda gornji lijevi kut, dva lemna stupića okrenuta za 90° u odnosu na ostale? :?
PostPostano: Ned tra 14, 2013 7:45 pm
Postao/la Dean
Krivo okrenuta pločica (odnosno film kod razvijanja), pa je čipac na "leđima"
PostPostano: Ned tra 14, 2013 8:07 pm
Postao/la s@ki
na khadgarovo dodajem : jumper lijevo od čipa nije izoliran.. nije da treba, al eto :D
PostPostano: Ned tra 14, 2013 8:32 pm
Postao/la tubeman
Dean u sridu ostali (uglavnom) uništa :) :)
Tako je.
sliku nije trebalo okretati. već je bila pripremljena :(
Ali, navedeni postupak to rješava.
Jednom su mi napravili pločice za uređaj s tridesetak čipova i dvadesetak tranzistora.
Možeš samo misliti koje je to veselje bilo preokretati čipove. :) :) :)
Ovo je bio mačji kašalj pa nism niti razmišljao o tome da radim novu.
PostPostano: Ned tra 14, 2013 8:43 pm
Postao/la Dean
Ha...tko zna kad je ova "dječurlija" zadnji put vidjela nešto na leđima :lol:
Hajdmo sad malo više o uređaju..... Djeluje zanimljivo. Kako to radi?
PostPostano: Ned tra 14, 2013 8:53 pm
samo sam jedanput zeznuo pcb ali sam to riješio tako da sam zalemio IC na drugu stranu jer nisam bio siguran koliko je pametno pigati nožice...
PostPostano: Sub tra 27, 2013 3:04 pm
Postao/la tubeman
Nismo stali ... :)
Na žalost, tempo stvarnog života diktira onaj hobistički :(
Danas sam se bavio onim što me najviše mrrzi - kutijom.
Budući ima gotovih kutija na tržištu muke su malo manje.
Ova je ispala pa gotovo savršena :)
Predviđena "Originalna" kutija je manja i zamišljena kao "hand held".
Naponi za napajanje bi bili eksterni.
Ja sam sve to pretumbao u kompaktni instrument koji ima vlastito napajanje i ne treba razmišljati o tome imam li pozitivno i negativno napajanje (+/- 15 V) zadovoljavajuće kvalitete ili ne na raspolaganju baš kada mi zatreba.
Ovako je puno jednostavnije.
Danas planiram srediti ispravljački dio i ukutijati sve to.
Sutram vjerojatno već mjerimo .....
