JOŠ JEDAN AF DUMMY LOAD
PostPostao/la tubeman » Ned srp 28, 2013 8:57 pm
Još jedan kiseli krastavac s prethodnog foruma, ali ljeto je, vrućina pa reciklaža nije neki zločin, a možda padne i kakva ideja.
Kao što je Saki u susjednoj rubrici napisao, dobro je imati barem jedan takav uređaj kod gradnje i pogotovo kod servisiranja ili popravaka.
Ovaj sam napravio prije par godina i savršeno služi.
Cilj mi nije bio napraviti samo sirovi teret, već iskoristiti ga kao nešto pametniji uređaj.
Prvi uvjet je bio mogućnost različitih opterećenja od kojih su pod must bila 2,4 i 8 Oma.
Kombinacijama onih velikih otpornika dobio sam ih sve s time da je upala i vrijednost od 6 Oma.
Pri tome bi se sve skupa moralo moći opteretiti do kakvih 300W, a uz ugrađeno prisilno hlađenje, kratkotrajno i više, što nikada nije trebalo.
Za veća opterećenja imam nešto slično Sakijevom, ali s puno većim otpornicima (niti to mi nikada nije trebalo :) ).
Drugi uvjet je bio mogućnost direktnog očitavanja snage na nekakvom instrumentu..
Sada bi netko mogao pilati s točnostima, korekcijama i sl. ali meni je bilo dovoljno da ta točnost bude približna, mada je ispala prilično točna.
"Baždarena" su dva opsega 100 i 300 W što se pokazalo dovoljno za sve varijante.
Ovdje sam iskoristio instrument sa skurenog SWR metra tako da se nisam trebao puno mučiti s kalibriranjem skale :)
Treća stvar je bila mogućnost odvođenja derivata signala u kakav instrument ili ulaz kontrolnog pojačala kako bi se sve to skupa moglo dodatno očitati ili čuti.
Na taj način se signal može dovesti u npr. logger kojim se mogu pratiti mnoge stvari kod pojačala pri većim snagama a da ne uništimo zvučnike ili uši i živce obitelji ili susjeda :) :)
Na kraju je sve spakirano u staru Iskrinu kutiju kojoj je to valjda deseta reinkarnacija, vjerojatno i zadnja :)
Dodan je jedan PC ventilator kojemu se preko senzora kontrolira brzina okretanja.
Za to se koristi posebni mali ispravljač koji se vidi sa strane.
Re: JOŠ JEDAN AF DUMMY LOAD
PostPostao/la yu2cjk » Čet ruj 18, 2014 8:41 pm
može šema ovog uređaja? :)
44250 / HomeMadeAudioProject / 11277 / yu2cjk
yu2cjk
Postovi: 9
Pridružen: Čet svi 30, 2013 12:58 pm
PostPostao/la tubeman » Sub ruj 20, 2014 6:54 am
Ma, nije to uređaj. To je ukutijano pomagalo :) :)
Na žalost, nemam šemu za to jer je sve išlo "iz glave".
Vrlo je jednostavno pa mi nije bilo zanimljivo cratati ju.
Ako baš treba, mogu pokušati :)
Sve je napravljeno od 12 velikih 25W otpornika koji imaju izvode na prednju ploču.
U slučaju potrebe dodatnog hlađenja se koristi ventilator iz PC ispravljača.
Za njega je napravljen mali ispravljač sa temperaturnim senzorom koji kontrolira brzinu vrtnje.
To se događa vrlo rijetko.
Mjerenje "snage" sam napravio pomoću primitivnog sklopa s razdjelnikom napona, i to za svaku "snagu" posebno (100/300W).
Takvi sklopovi se nalaze u svakom pojačalu koje ima indikatore.
Netko bi mogao izraziti sumnju u točnost takvog instrumenta.
Instrument sam "baždario" pomoću grundigovog servisnog watmetra, a i računski rezultati su dali iste vrijednosti.
Meni u ovom slučaju neka posebna točnost uopće nije bila cilj.
Htio sam postići koliko-toliko smanjiti nered na stolu koji se postiže kada sve visi "na žicama" kada se pokuša mjeriti snaga :) :) :)
Za postizanje histereze stavio sam male kondenzatore.
METER output. je vezan na taj isti sklop.
Nije neko state-of-the-art rješenje, ali nudi neku komociju :)
PostPostao/la yu2cjk » Pon ruj 22, 2014 8:19 pm
odlično ti je to ispalo,interesuje me da li je snaga od 300W za sva područja otpora ili je za krajnji opseg tj 8 Ohm? ja sam pravio nešto sa cekas žicom za ta peć,i teoretski to ide do 1kW. jednostavno sam ispravio spiralu i utrostručio je pa namotao na komad pertinaksa. tako motano ima 16Ohm pa sam izveo i jedan izvod na sredini da bi dobio 8Ohm. optetećivao sam ga sa 40Vac ne sjećam se tačno ali tu je negdje bilo,i po računici je ispalo oko 200W. naravno pertinaks je ispunio prostor svojom aromom :) ali odnos izmerenih napona i struje i dalje su davali 8Ohm što mi je bilo jako bitno. problem kojeg nisam riješio je kako povezati krajeve cekasa sa klemama a da se ne griju, jer grijanje izaziva oksidaciju,oksidacija prelazni otpor itd... nije da odmah imam problema sa tim ali vjerujem da bi se to u dogledno vrijeme pojavilo. ako bi to riješio, ne bi mi bio problem brusilicom odsjeći pravilan komadić crijepa, narezati kanale za cekas,izvesti više krajeva pa onda to potopiti u onu smjesu "staklena voda + ono nešto" kako se to radi za peći na drva. dobio bi itekako snažan otpornik sa više izvoda,a ako bi se obratila pažnja na način motanja još bi se poprilično suzbila induktivna karakteristika.
e sad,dok mi sve to "ne sazri" u glavi,volio bi vidjeti kako si ti to povezao,jer mi se narocito dopada to što još direktno pokazuje i snagu! :)
yu2cjk
Postovi: 9
